![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/37/pYYBAGO2O6GAKtceAACKxuJ6cY0280.png)
LT®6108 是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和一个比较器。LT6108 可提供两种版本。LT6108-1 具有一个闭锁比较器,而 LT6108-2 则具有一个非闭锁比较器。此外,电流检测放大器以及比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。
LT6108 的总传播延迟仅为 1.4μs (典型值),因而可对过流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6108 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度再加上能够闭锁比较器,确保了 LT6108 捕获高速事件的能力。
LT6108 的技术全面规格在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6108 采用小外形的 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 DFN 封装。
应用
- 过流和故障检测
- 分流测量
- 电池监测
- 电机控制
- 汽车监视和控制
- 远端采样
- 工业控制
- 电流检测放大器
- 快速阶跃响应: 500ns
- 低失调电压: 125μV (最大值)
- 低增益误差: 0.2% (最大值)
- 内部 400mV 高精度基准
- 内部比较器
- 快速响应时间:500ns
- 总门限误差:±1.25% (最大值)
- 闭锁或非闭锁比较器选项
- 宽电源范围:2.7V 至 60V
- 电源电流:450μA
- 低停机电流:5μA (最大值)
- 规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
- 采用 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
