AD8217是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8217提供从4.5 V到80 V的出色共模抑制性能,并内置一个LDO,它直接从高压轨为器件供电。因此,只要输入共模范围为4.5 V至80 V,则无需其它电源。AD8217在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8217都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。器件设计中还特别注意,无论是否存在共模电压,在0 mV至250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出;输入失调电压典型值为±100 μV。AD8217采用8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 高端电流检测
- 48 V电信设备
- 电源管理
- 基站
- 单向电机控制
- 精密高压电流源
- 高共模电压范围
工作范围:4.5 V至80 V
耐压范围:0 V至85 V - 缓冲输出电压
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
- 出色的交流和直流性能
失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
失调:±100 μV/°C(典型值)
增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
共模抑制比(CMRR):100 dB(典型值,DC)
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
