![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/50/pYYBAGO2hdyAJsj5AABIQphlUjs568.png)
MAX9634为高精度高边电流检测放大器,VOS低于250µV (最大值),增益误差低于0.5% (最大值),静态电源电流仅为1µA。MAX9634采用微型1mm x 1mm UCSP™封装或5引脚SOT23封装,理想用于要求高精度、低静态电流和小尺寸的笔记本电脑、蜂窝电话、PDA和所有电池供电的便携式设备。
MAX9634提供1.6V至28V的输入共模电压范围。该系列电流检测放大器具有电压输出,提供4种增益版本:25V/V (MAX9634T)、50V/V (MAX9634F)、100V/V (MAX9634H)和200V/V (MAX9634W)。
4种增益选择为外部检流电阻的选取提供了极大的灵活性。极低的250µV (最大值)输入失调电压允许采用较小的25mV至50mV满摆幅VSENSE电压,在整个电流测量范围内保持极低的压降。
MAX9634采用微型4焊球UCSP (1mm x 1mm x 0.6mm封装尺寸)和5引脚SOT23封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
- 1µA (最大值)超低电源电流
- 250µV (最大值)低输入失调电压
- 小于0.5% (最大值)的低增益误差
- 输入共模范围:+1.6V至+28V
- 电压输出
- 提供4种增益版本
- 25V/V (MAX9634T)
- 50V/V (MAX9634F)
- 100V/V (MAX9634H)
- 200V/V (MAX9634W)
- 微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP或5引脚SOT23封装
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
