MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V。这几款放大器非常适合用于电机和螺线管等感性负载的电流监测,在此类应用中,电感电压反冲、电池反接或瞬态电压会导致产生负的共模电压。
MAX9918/MAX9920通过外部电阻分压网络调节增益设置,MAX9919具有45V/V (MAX9919F)和90V/V (MAX9919N)的固定增益。VREFIN = GND时,MAX9918/MAX9919/MAX9920工作在单向放大器配置;VREFIN = VCC/2时,工作在双向放大器配置。MAX9920在输入电平转换级将输入信号衰减4倍,使器件能够检测高达200mV (单向工作)或±100mV (双向工作)的电压。
MAX9918/MAX9919/MAX9920采用5V单电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SOIC封装。
应用
- 汽车
- 电感负载电流监测
- H桥接电机电流检测
- 高边、低边高精度电流检测
- 精密的高压电流监测
- 螺线管电流检测
- 超级兼容充电/放电监测
- 降低高电感反冲电压的保护性箝位
- -20V至+75V输入共模电压范围
- 支持较宽范围的高精度交流和直流电流检测应用
- 单向或双向电流检测
- 0.6% (最大值)增益误差
- 400µV (最大值)输入失调电压
- -3dB带宽为120kHz(MAX9919N)
- 双向OUT的基准输入
- 满摆幅输出
- 节省电路板面积
- 8引脚SOIC封装
- 单电源供电(4.5V至5.5V)
- AEC-Q100认证(仅限MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)
AD8417-2NEW
ADATE324NEW
LTC6563NEW
MAX32001NEW
MAX32007NEW
AD8410
ADCA3270
ADCA3950
ADA4355
MAX40213
MAX49921
ADCA3952
MAX32000
MAX40662
MAX40056U
MAX40660
MAX40661
ADATE334
LTC6561
LT1997-1
MAX40056F
ADCA3990
