--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX9934高精度、低电压、高边电流检测放大器是电池供电便携式设备和笔记本电脑中双向(充电/放电)、单向电流测量的理想选择。+25°C时,在整个-0.1V至5.5V输入共模电压范围内,输入失调电压(VOS)仅为10µV (最大值),并且与VCC无关。器件的高精度输入参数允许使用极小的检测电压(满量程典型值为±10mV),支持最小漏电流检测。
MAX9934输出与输入VSENSE成比例的电流信号,提供25µA/mV或5µA/mV增益选择(GM),+25°C时的增益精度优于0.25% (最大值)。一路片选(CS)信号允许将多个MAX9934的电流输出复用连接至单个微控制器的ADC通道(参见Typical Operating Circuit)。CS兼容1.8V和3.3V逻辑系统。
MAX9934采用2.5V至3.6V VCC电源供电,静态电流仅为120µA (典型值)。断电时(VCC = 0V),RS+和RS-的漏电流小于0.1nA (典型值),降低了电池负载。MAX9934工作极为可靠,RS+和RS-间具有高达±6V的输入差分电压故障保护。
MAX9934工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚µMAX®或6焊球UCSP™ (1mm x 1.5mm x 0.6mm)封装,理想用于空间受限系统。
应用
  • MP3播放器
  • 笔记本PC和超级移动PC
  • PDA与智能电话
  • 便携式电流监测
  • 传感器仪表放大器
  • 输入失调电压:10µV (最大值)
  • 增益误差小于0.25%
  • -0.1V至+5.5V输入共模电压范围
  • 片选信号允许多个MAX9934电流检测器复用连接至一路ADC
  • 电流输出允许选择ROUT,实现最大的增益灵活性
  • 单电源工作:2.5V至3.6V
  • 2种增益选择:GM为25µA/mV (MAX9934T)和5µA/mV (MAX9934F)
  • 双向或单向工作
  • 小尺寸6焊球UCSP (1mm x 1.5mm x 0.6mm)和8引脚µMAX封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
