MAX9610高精度高边电流检测放大器的VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值)。器件具有1µA超低静态电源电流。MAX9610采用微型1mm x 1.5mm µDFN封装或5引脚SC70封装,非常适合笔记本电脑、蜂窝电话、照相机、PDA以及其它锂离子(Li+)电池供电的要求高精度、低静态电流和小尺寸的便携产品。
MAX9610具有1.6V至5.5V输入电压范围(共模)。该输入范围非常适合监测单节锂离子电池的电流,这种电池充满电时电压为4.2V、通常使用时为3.6V、电压低于2.9V时将再次进行充电。该电流检测放大器具有电压输出,提供三种增益选项:25V/V (MAX9610T)、50V/V (MAX9610F)和100V/V (MAX9610H)。
三个增益选项允许灵活选择不同阻值的外部检流电阻。500µV (最大值)超低输入失调电压允许采用25mV至50mV的满幅VSENSE电压,从而在满载电流测量时保持极低的压降。
MAX9610提供纤小的6引脚µDFN封装(1mm x 1.5mm x 0.8mm)和5引脚SC70封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
如需非常相似的1.6V至28V输入电压范围、4焊盘UCSP™封装(1mm x 1mm x 0.6mm)的器件,请参见MAX9938数据资料。
应用
- 3.3V和5V电源管理系统
- 照相机
- 蜂窝电话
- PDA
- 便携式Li+电池供电系统
- USB端口
- 1µA (最大值)超低电源电流
- 500µV (最大值)低输入失调电压
- 增益误差< 0.5% (最大值)
- 输入共模电压:+1.6V至+5.5V
- 电压输出
- 3种增益选项
- 25V/V (MAX9610T)
- 50V/V (MAX9610F)
- 100V/V (MAX9610H)
- 纤小的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装和SC70封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
