MAX9938为高精度高边电流检测放大器,VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值),具有1µA超低静态电流。MAX9938采用微型1mm x 1mm UCSP™封装或5引脚SOT23封装,该器件非常适合要求高精度、低静态电流和小尺寸的笔记本电脑、蜂窝电话、PDA以及其它电池供电的便携产品。
MAX9938具有1.6V至28V输入共模电压范围。这些电流检测放大器具有一路电压输出,提供四种增益版本:25V/V (MAX9938T)、50V/V (MAX9938F)、100V/V (MAX9938H)和200V/V (MAX9938W)。
四个增益版本允许灵活选择不同阻值的外部检流电阻。500µV (最大值)超低输入失调电压允许采用25mV至50mV的满幅VSENSE电压,从而在整个电流测量范围内保持极低压降。
MAX9938提供微型4焊球UCSP (1mm x 1mm x 0.6mm)封装、5引脚SOT23封装和6引脚µDFN (2mm x 2mm x 0.8mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式/电池供电系统
- 1µA (最大值)超低电源电流
- 500µV (最大值)低输入失调电压
- 增益误差< 0.5% (最大值)
- 输入共模:+1.6V至+28V
- 电压输出
- 4种增益版本
- 25V/V (MAX9938T)
- 50V/V (MAX9938F)
- 100V/V (MAX9938H)
- 200V/V (MAX9938W)
- 微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP、5引脚SOT23封装或2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装
- 电源管理系统
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
MAX9611
