AD8270是一款低失真、双通道放大器,内部具有增益设置电阻。它可以配置为高性能差动放大器,增益为0.5、1或2,而无需外部器件。也可以配置为40种以上的单端配置,增益范围为-2至+3。
AD8270是业界首款双通道差动放大器,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装。它所需的电路板面积与典型的单通道差动放大器相同。较小的封装使通道密度提高一倍,每通道成本更低,而且性能不受影响。
该器件可以采用单电源和双电源供电,每个放大器仅需2.5 mA的最大电源电流。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
应用
- 仪表放大器构建模块
- 电平转换器
- 自动测试设备
- 高性能音频
- 正弦/余弦编码器
- 无需外部电阻
- 差动放大器:增益0.5、1或2
- 单端放大器:40多种不同的增益
- 将基准电压设置为中间电源电压
- 出色的交流特性
- 带宽:15 MHz
- 压摆率:30 V/μs
- 高精度直流性能
- 最大增益误差:0.08%
- 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
- CMRR:80 dB(最小值,G = 2)
- 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
- 电源电流:每通道2.5 mA
- 电源电压范围:±2.5 V至±18 V
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
