![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/8B/pYYBAGO3kLCAeSv4AABIQsyW0A4075.png)
AD8216是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。工作时的输入共模电压范围为-4 V至+65 V。典型电源电压为5 V。AD8216具有3 MHz带宽,允许存在始终小于150 ns的输入至输出传播延迟。该功能非常适合监控负载电流快速增加和减小的应用。
AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。
相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持较小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为20 μV/°C和15 ppm/°C。
利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.06 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。
应用
- 高端电流检测
DC/DC转换器
电机控制
传输控制
喷油控制
引擎管理
悬浮控制
车辆动态控制
±4000 V人体模型(HBM) ESD保护 分流应用的理想之选 高共模电压范围
工作范围:-4 V ~ +65 V
耐压范围:-4 0V ~ +80 V
带宽:3 MHz
输出传播延迟小于100 ns 增益: 3 V/V 宽工作温度范围:
−40°C至+125°C 可调输出失调 采用8引脚SOIC封装 出众的交流和直流性能
失调漂移:10 μV/°C
增益漂移:10 ppm/°C 通过汽车应用认证
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
