![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/8D/pYYBAGO3kqyAKFUwAACNprZK0eE045.png)
LT®6105 是一款微功率、精准电流检测放大器,具有一个非常宽的输入共模范围。LT6105 通过一个外部检测电阻器两端的电压来监视单向电流。输入共模范围从 -0.3V 延伸至 44V (相对于负电源电压 V-)。这使得 LT6105 能够起一个高压侧电流检测监视器或低压侧电流检测监视器的作用。它还允许 LT6105 监视一个负电源电压上的电流,并连续监视一个电池从满充电至耗尽的全过程。LT6105 的输入能够承受高达 ±44V 的差分电压,从而使其非常适合于监视熔丝或 MOSFET 开关。
利用外部电阻器在 1V/V 至 100V/V 的范围内进行增益配置。输入共模抑制和电源抑制超过了 100dB,且输入失调电压低于 300μV。一个 2V/μs 的最小转换速率可确保实现针对意外电流变化的快速响应。
LT6105 可采用一个 2.85V 至 36V 的独立工作电源,且吸收电流仅为 150μA。当 V+ 断电时,检测引脚将被偏置截止。这可以防止被监视电路的加载 (与检测电压无关)。LT6105 采用 6 引线 DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装。
应用
- 高压侧或低压侧电流检测
- 正或负电源电压上的电流监视
- 电池监视
- 熔丝/MOSFET 监视
- 汽车
- 电源管理
- 便携式测试/测量系统
- 非常宽、Over-the-Top®、输入共模范围
- 扩展至 V- 以上 44V (与 V+ 无关)
- 扩展至 V- 以下 0.3V - 宽电源范围:2.85V 至 36V
- 输入失调电压:300μV (最大值)
- 增益准确度:1% (最大值)
- 可采用外部电阻器来进行增益配置
- 工作电流:150μA
- 转换速率:2V/μs
- 断电时的检测输入电流:1nA
- 全标度输出电流:1mA (最小值)
- 工作温度范围:-40℃ 至 125℃
- 采用 2mm x 3mm DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
