![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/8E/pYYBAGO3lTmAWwCtAAA2JplnaD8028.png)
AD8211是一款高压、精密分流放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的典型增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。无论是否采用5 V电源供电,从−2 V至+65 V均具有出色的共模抑制性能。AD8211在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。
该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8211的工作温度范围为−40°C至+125°C,采用5引脚小型SOT封装。
应用
- 高端电流检测
电机控制
传输控制
引擎管理
悬架控制
车辆动态控制
DC/DC转换器
±4000 V人体模型(HBM) ESD保护 高共模电压范围
工作范围:−2 V至+65 V
耐压范围:−3 V至+68 V 宽工作温度范围5引脚SOT封装:
−40°C至+125°C 通过汽车应用认证 缓冲输出电压 出色的交流和直流性能
失调漂移:5 µV/°C(典型值)
增益漂移:-13 ppm/°C(典型值)
共模抑制比:120 dB (典型值,DC)
ADCA3990
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
