![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/09/poYBAGO3mleAKJglAABwPZi4wz0830.png)
AD8213是一款双通道、精密电流检测放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.5%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。无论是否采用5 V电源供电,在−2 V至+65 V范围内均具有出色的共模抑制性能。AD8213在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。
该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8213还具有附加引脚,用户可以在放大输入信号之前,通过接地的外部电容对其进行低通滤波。AD8213的工作温度范围为−40ºC至+125ºC,采用10引脚小型MSOP封装。
应用
- 高端电流检测
电机控制
传输控制
喷油控制
引擎管理
悬架控制
车辆动态控制
DC/DC转换器
人体模型(HBM) ESD:±4000 V 高共模输入电压范围
- 工作电压范围:−2 V至+65 V
- 耐压范围:-3 V至+68 V
缓冲输出电压 宽工作温度范围
- Y级:−40°C至+125°C
- H级:−40°C至+150°C
出色的交流和直流性能
- 增益漂移:-10 ppm/°C(典型值)
- 直流共模抑制比(CMRR):120 dB(典型值)
通过汽车应用认证
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
MAX9937
