--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6104 是一款通用的高电压、高压侧、双向电流检测放大器。卓越的器件特性提供了设计灵活性:±450μV 的最大失调和仅为 520μA 的电流消耗 (在 12V 电压条件下的典型值)。LTC6104 采用 4V 至 60V 的电源工作。
LTC6104 通过一个外部检测电阻器 (并联电阻器) 两端的电压来监视双向电流。该检测电压随后被转换为一个参考于地的信号。增益利用三个外部电阻器来设定,并可针对两个方向单独地配置。低的 DC 失调允许使用一个小的并联电阻器和大的增益设定电阻器。因此,分流器中的功耗是极少的。
宽工作电源范围和高准确度使 LTC6104 非常适合众多的汽车、工业和电源管理应用。500mV 的最大输入检测电压允许监视多种电流。快速响应使得 LTC6104 成为负载电流告警和关闭保护控制的理想选择。凭借非常低的电源电流,LTC6104 适合于对功耗敏感的应用。
LTC6104 采用 8 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 电流分流器测量
  • 电池监视
  • 遥测
  • 电源管理
  • 宽电源范围:4V 至 60V (70V 绝对最大值)
  • 低失调电压:±450μV (最大值)
  • 快速响应:1μs 响应时间
  • 增益可利用外部电阻器进行配置;每个方向均可进行增益配置
  • 低输入偏置电流:170nA (最大值)
  • PSRR:110dB (最小值)
  • 输出电流:±1mA (最大值)
  • 低电源电流:520μA,VS = 12V
  • 规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
