--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1991 将一个精准的运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,旨在实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 -13 至 14 的增益 (增益准确度为 0.04%)。该器件尤其适合用作一个差分放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 75dB 的共模抑制比。
该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 36V,当采用一个 5V 电源时,其吸收的电源电流仅为 100µA。输出摆幅在每个电源轨的 40mV 范围之内。
这些电阻器具有超群的匹配特性,对于阻值为 450k 的电阻器,其匹配精度在整个工作温度范围内为 0.04%。匹配温度系数保证小于 3ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 10ppm 的增益非线性度。
LT1991 的所有技术规格都是针对 5V 和 ±15V 电源以及 -40°C 至 125°C 的温度范围而拟订的。该器件采用节省空间的 10 引脚 MSOP 和扁平 (高度仅 0.8mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
  • 手持式仪表
  • 医疗仪器
  • 应力计放大器
  • 差分至单端转换
  • 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器
  • 差分放大器
        增益范围:1 至 13
        CMRR > 75dB
  • 同相放大器
        增益范围:0.07 至 14
  • 反相放大器
        增益范围:-0.08 至 -13
  • 增益误差 < 0.04%
  • 增益漂移:< 3ppm/°C
  • 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V
  • 微功耗:100µA 电源电流
  • 精准:50µ 最大输入失调电压
  • 560kHz 增益带宽乘积
  • 轨至轨输出
  • 节省空间的 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
