--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
MAX4210/MAX4211是低成本、低功耗、高边功率/电流监视器,提供与负载功耗成正比的模拟输出电压,负载功耗用负载电流乘以源极电压计算。MAX4210/MAX4211利用高边电流检测放大器来测量负载电流,由于不影响负载的接地通道,使其尤其适合电池供电系统。
MAX4210是简单的小尺寸、6引脚功率监视器,专为电路板空间受限的应用而设计。MAX4210A/B/C内部集成了25:1的电阻分压网络,可以减少元件数。MAX4210D/E/F使用外部电阻分压网络,提供更强的设计灵活性。
MAX4211是功能完整的电流与功率监视器。该器件集成了高边电流检测放大器、1.21V带隙基准、两个比较器、漏极开路输出,可以实现对功率过大、过流与/或过压条件进行监视。漏极开路输出可以与28V的高压连接,适用于电路断路器应用中高边开关驱动。
MAX4210/MAX4211的电流检测放大器都具有三种不同的增益选项:16.67V/V、25.00V/V与40.96V/V。MAX4210提供3mm x 3mm的6引脚TDFN封装与8引脚µMAX®封装,MAX4211采用4mm x 4mm的16引脚、薄型QFN封装与16引脚、TSSOP封装。这些器件都工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 基带模拟乘法器
  • 测量仪表
  • 过载断路器
  • 功率电平检测器
  • 显示器电源
  • 短路保护
  • 智能电池组/充电器
  • 智能外设控制
  • VGA电路
  • 电流与功率实时监视
  • ±1.5% (最大值)电流检测精度
  • ±1.5% (最大值)功率检测精度
  • 两个独立的比较器(MAX4211)
  • 1.21V基准输出(MAX4211)
  • 三种电流/功率增益选项
  • 100mV/150mV电流检测满量程电压
  • 输入源极电压范围:+4V至+28V
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 低电源电流:380µA
  • 220kHz带宽
  • 小尺寸、6引脚TDFN与8引脚µMAX封装(MAX4210)
MAX9938
AD8215
AD8270
AD8273
AD8216
AD8390A
LT6105
LT6107
AD8211
AD8398
ADA4311-1
AD8212
AD8213
LT6106
LTC6102
LTC6102HV
LTC4151
AD8214
AD8392A
ADA4310-1
LTC6103
LTC6104
