MAX4206对数放大器计算输入电流与基准电流(外部或内部生成的)的对数比,提供对应的电压输出,其缺省比例系数为0.25V/10倍。该器件工作于+2.7V至+11V的单电源或±2.7V至±5.5V的双电源,具有测量105的输入电流能力,即10nA至1mA的动态范围。
MAX4206的通用运放适用于多种用途,包括滤除噪声、增加零点校准或引入额外的增益。还包括0.5V的基准电压,以便通过外部电阻产生一个可调的精密电流基准,该电阻可调节MAX4206的对数截止点。输出失调电压和可调节的比例因子也可由外部电阻来设置。
MAX4206采用节省空间的16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm),工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 模拟信号处理
- 医疗仪表
- 光电二极管电流监视
- 便携式仪表
- +2.7V至+11V的单电源工作
- ±2.7V至±5.5V的双电源工作
- 105的动态范围(10nA至1mA)
- 1nA至1mA范围内保持单调性
- 0.25V/10倍的内部校准输出比例系数
- 可调节的输出比例系数
- 可调节的输出失调电压
- 内置10nA至10µA的基准电流源
- 0.5V的输入共模电压
- 小型16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 提供评估板
AD8417-2NEW
ADATE324NEW
LTC6563NEW
MAX32001NEW
MAX32007NEW
AD8410
ADCA3270
ADCA3950
ADA4355
MAX40213
MAX49921
ADCA3952
MAX32000
MAX40662
MAX40056U
MAX40660
MAX40661
ADATE334
LTC6561
LT1997-1
MAX40056F
ADCA3990
