MAX4080/MAX4081是两种高侧电流检测放大器,输入电压范围4.5V至76V,非常适合于电信、汽车、底板及其它需要严密监视高压电流的系统。MAX4080只适用于单向电流检测,而MAX4081可进行双向电流检测。通过MAX4081的单一输出引脚,便可连续监视从充电到放电整个变化过程,无须额外的极性输出。MAX4081还要求用一个外部基准来设定零电流时的输出电平(VSENSE = 0V)。反映充电电流大小的输出电压范围在VREF与VCC之间,而反映放电电流大小的输出电压在VREF与GND之间。
此组芯片76V的输入电压范围完全与电源电压(VCC)和共模输入电压(VRS+)无关,最大限度地扩大了其应用范围。由于高侧电流检测不干扰被测负载的地线,使得MAX4080/MAX4081广泛适用于高电压系统中。
三档不同增益(5V/V、20V/V、60V/V,分别用后缀F,T,S表示)和用户自选的外部检测电阻相组合,很容易自行设定满量程电流以及与之成正比的输出电压。MAX4080/MAX4081为用户提供了一种高度集成的简单、精确和紧凑的电流检测方案。
MAX4080/MAX4081可工作于4.5V至76V单电源,仅需电源电流75µA。两种器件均满足汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C),提供8引脚µMAX®或SO封装。
应用
- 48V电信和背板电流检测
- 汽车(12V、24V或42V电池)
- 雪崩光电二极管与PIN二极管电流监视
- 双向电机控制
- 通用系统/板级电流检测
- 电源管理系统
- 精密高压电流源
- 共模输入电压范围宽,4.5V至76V
- 双向或单向ISENSE
- 价格低廉、结构紧凑的电流检测方案
- 三档增益可选
- 5V/V (MAX4080F/MAX4081F)
- 20V/V (MAX4080T/MAX4081T)
- 60V/V (MAX4080S/MAX4081S)
- ±0.1%满量程精度
- 100µV低输入失调电压
- 独立的工作电源电压
- 电源电流75µA (MAX4080)
- 用于双向OUT的参考输入(MAX4081)
- 提供8引脚µMAX封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
