中图仪器PO系列机床测头测量定位仪高精度在机测量,可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。PO40是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
测头搭配COMI接收器,具有抗杂光干扰能力强,传输稳定和兼容性强的特点。在收到机床测头发出的触发信号时,即刻将其转化为机床跳转信号,并记录机床系统当前坐标数据用于计算。
产品功能
机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。主要功能:
1)工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2)零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3)尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4)位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5) 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6) 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7) 工件有无判断。
PO系列机床测头测量定位仪设计的红外调制传输功能,抗扰力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。高重复精度、超长寿命:2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
PO系列机床测头测量定位仪采用稳定的3点触发结构设计,在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
