MAX4069–MAX4072是一组低价格的双向、高侧、电流检测放大器,非常适合于笔记本电脑、蜂窝式电话及其它便携式设备中电池充、放电电流的检测。共模输入电压可高达24V,供电电流低于100µA (关断状态电流降至10µA),总的输出误差小于1.5%。共模输入范围极宽,从1.35V至24V,且与电源电压无关,这样即使测量一组已深度放电的电池时,也能保证精确的检流反馈。
为了增加设计的灵活性,采用外接的检流电阻,并且还可通过一个引脚选择50V/V或100V/V的增益。通过单一输出引脚,便可连续监视从充电到放电整个变化过程,无须额外的极性输出。MAX4070含有一个内置的2.5V基准。充电电流由一个2.5V至VCC的输出电压表示,而放电电流对应的输出电压为2.5V至GND。MAX4071与此相似,但基准电压为1.5V。MAX4069则具有可调的基准电压,靠两个外部电阻设定基准。MAX4072有一个输入引脚,可以外接基准。
MAX4069/MAX4071/MAX4072由2.7V至24V的单电源供电,而MAX4070使用3.6V至24V的单电源。上述所有产品均达到汽车级工作温度范围:-40°C至+125°C。MAX4070/MAX4071/MAX4072有8引脚µMAX®封装及8引脚薄型QFN封装两种封装型式。MAX4069则采用10引脚µMAX封装。
应用
- 蜂窝电话电池电流监视
- 电机控制
- 笔记本电脑电量计
- 电源管理系统
- 智能电池组/充电器
- 双向、紧凑型电流检测方案
- 总输出误差小于1.5%
- 两档增益可选:50V/V或100V/V
- 1.35V至24V共模输入范围,且与电源电压无关
- 2.7V至24V单电源供电
- 内部精密基准
- 可调基准(MAX4069)
- 2.50V基准(MAX4070)
- 1.50V基准(MAX4071)
- 供电电流仅需100µA
- 关断状态下电流仅为10µA
- 提供节省空间的封装
- 8引脚薄型QFN封装(MAX4070/MAX4071/MAX4072)
- 8引脚µMAX封装(MAX4070/MAX4071/MAX4072)
- 10引脚µMAX封装(MAX4069)
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
