LT®6301 是一款最小输出电流为 500mA 的四通道运放,其具有出色的失真性能。该放大器拥有数值为 10 的稳定增益,但可容易地针对较低的增益进行补偿。扩展的输出范围允许采用较低的电源轨以降低系统功耗。电源电流采用一个外部电阻器来设定以优化功率耗散。LT6301 具有平衡的高阻抗输入以及低的输入偏置电流和输入失调电压。可以很容易地实现主动终止以进一步减少系统功耗。短路保护和热停机功能可确保器件的坚固性。
输出采用 ±12V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±11.1V,以及将一个 250mA 负载驱动至 ±10.9V。在 xDSL 线路驱动器应用中,LT6301 是 LT1739 和 LT1794 的一款功能替代产品,而且无需变更电路。
LT6301 采用非常小巧的耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装,以在线路驱动器应用中实现较大的端口密度。
应用
- 高密度 ADSL 中心局线路驱动器
- 高效率 ADSL、HDSL2、SHDSL 线路驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 电缆驱动器
- 可采用单封装器件驱动两条线路
- 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
- 功率增强型 28 引脚 TSSOP 封装
- 省电的可调电源电流
- ±500mA 最小 IOUT
- ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
- ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
- 低失真:-82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
- 200MHz 增益带宽
- 600V/μs 摆率
- 规格在 ±12V 和 ±5V
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
