--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX4376/MAX4377/MAX4378为单、双和四路精密高边电流检测放大器,采用节省空间的封装。器件具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,是当今笔记本电脑、蜂窝电话及其他电流监测至关重要的系统的理想选择。这些精密器件分为三种固定增益的版本:20、50和100:
增益后缀
20T
50F
100H
例如,MAX4376TAUK为单路高边电流放大器,增益为20。
高边电流监测不会干扰电池充电器的接地通路,所以对于电池供电的系统特别有用。输入共模范围为0至+28V,独立于供电电压,确保即使连接到深度放电的电池组,电流检测反馈也保持可用。
可通过选择适当的电压增益和外部检测电阻,设置满幅电流读数。这种能力提供了高集成度和灵活性,形成简单且紧凑的电流检测方案。
MAX4376/MAX4377/MAX4378工作在+3V至+28V供电电压范围,耗流为1mA每放大器,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。这些器件具有2MHz的宽带宽,使其非常适合用于电池充电控制环路。缓冲输出可为以地为基准的负载提供高达2mA输出电流。
MAX4376采用微小、5引脚SOT23封装,MAX4377/MAX4378分别采用节省空间的8引脚µMAX®和14引脚TSSOP封装。
应用
  • 汽车
  • 汽车电流检测
  • 电池充电器
  • 蜂窝电话
  • 限流电源
  • PC电量计
  • 通用系统/板级电流监视
  • 笔记本电脑
  • PA偏置控制
  • 便携式/电池供电系统
  • 电源管理系统
  • 智能电池组
  • 低成本单/双/四路高边电流检测放大器
  • ±0.5%典型满幅精度
  • +3V至+28V电源工作
  • 利用外部检测电阻可调节电流检测能力
  • 缓冲输出电压,驱动电流高达2mA
  • 1mA (典型值)工作电流
  • 2.0MHz带宽(增益 = +20V/V)
  • 汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)
  • 高精度+2V至+28V共模范围,低至0V可工作,独立于供电电压
  • 提供三种增益型号
    • +20V/V (MAX437_T)
    • +50V/V (MAX437_F)
    • +100V/V (MAX437_H)
  • 采用节省空间的5引脚SOT23封装(单路)、8引脚µMAX封装(双路)和14引脚TSSOP封装(四路)
  • AEC-Q100认证。/V器件
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
