AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。
在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。
AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。
AD629提供低成本8引脚PDIP和8引脚SOIC封装。所有封装(包括芯片)和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。
应用
- 高压电流检测
- 电池单元电压监控器
- 电源电流监控器
- 电机控制
- 隔离
- INA117P和INA117KU的改良替代产品
- 共模电压范围:±270 V
- 输入保护:
±500 V共模
±500 V差分模式
宽电源范围(±.2.5 V至±8 V)
±10 V输出摆幅(±12 V电源)
最大1 mA电源电流 - 高精度直流性能
增益非线性度:3 ppm (最大值,AD629B)
失调漂移:20 µV/°C (最大值,AD629A)
失调漂移:10 µV/°C (最大值,AD629B)
增益漂移:10 ppm/°C(最大值) - 出色的交流特性
CMRR:77 dB(最小值,500 Hz,AD629A)
CMRR:86 dB(最小值,500 Hz,AD629B)
带宽:500 kHz
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
