LT®1787 是一款完整的微功率精准高压侧电流检测放大器。LT1787 通过一个外部检测电阻器两端的电压来监视双向电流。一个电流或电压输出负责指示检测电流的方向和大小。LT1787 提供了大于 12 位的动态范围和 40µV 的超低输入失调电压 (典型的全标度输入电压为 250mV)。板载精准电阻器设定了一个数值为 8 的固定增益。利用一个布设于 FIL- 和 FIL+ 引脚之间的电容器轻松地实现了输入信号滤波。LT1787HV 可在 2.5V 至 60V 的总电源电压范围内运作,而 LT1787 则可在 2.5V 至 36V 的总电源电压条件下工作。这两种器件版本均具有超过 120dB 的 PSRR。LT1787/LT1787HV的消耗电流仅为 60µA,并采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。
应用
- 电池监视
- 功率监视
- 便携式电话
- 蜂窝电话
- 便携式测试/测量系统
- 电池式系统
- 输入失调电压:75µV (最大值)
- 60V 电源操作 (LT1787HV)
- 12 位动态范围
- 工作电流:60µA
- 用户可选的外部检测电阻器
- 双向高压侧电流检测
- 单向或双向输出
- 输入噪声滤波
- -40℃ 至125℃ 工作电压范围
- 采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装
AD8417-2NEW
ADATE324NEW
LTC6563NEW
MAX32001NEW
MAX32007NEW
AD8410
ADCA3270
ADCA3950
ADA4355
MAX40213
MAX49921
ADCA3952
MAX32000
MAX40662
MAX40056U
MAX40660
MAX40661
ADATE334
LTC6561
LT1997-1
