ADL5206-EVALZ是一款增益放大器
型号: ADL5206-EVALZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  93粉丝
--- 产品详情 ---
ADL5206 是一款宽带宽、可变增益放大器 (VGA),具有数字控制功能(也称为数字增益放大器 (DGA)),可在整个增益范围内提供精确的增益控制、高输出输出三阶互调点 (OIP3) 和低噪声系数。39.4 dBm(300 MHz、5 V 电源和最大增益)的出色 OIP3 性能使 ADL5206 成为各种接收器应用的出色增益控制设备。
对于宽输入动态范围应用,ADL5206 提供 2 dB 至 32 dB 的宽增益范围,步长为 1 dB。增益可通过多个增益控制和接口选项进行调整:并行、串行外设接口 (SPI),或增益升压和降压控制。
ADL5206 可以通过向 PWUP 引脚施加适当的逻辑电平来独立上电。在 5 V 电源下,ADL5206 的静态电流典型值为 112 mA 。禁用时,ADL5206 只消耗 8 mA ,并提供出色的输入输出隔离。当设备被禁用时,增益设置保持不变。
ADL5206 采用 ADI公司高速硅锗 (SiGe) 双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制成,具有精确的增益调整能力和良好的失真特性。ADL5206 放大器采用紧凑型、耐热增强型、 4 mm × 4 mm、 20 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(如 CS/GS1/D3)由整个引脚名称或引脚的单一功能指代。
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 高中频(IF)采样接收器
  • 高输出功率 IF 放大
  • DOCSIS FDx 上行放大器
  • 仪器仪表
  • 数控 VGA
  • 1 dB 增益步长
  • 2 dB 至 32 dB 增益范围
  • 100 Ω 差分输入阻抗
  • 10 Ω 差分输出阻抗
  • 噪声指数:300 MHz ,5 V 电源,最大增益为 5.1 dB
  • 最大增益时的 OIP3
    • 5 V 电源时 在 300 MHz 下为 39.4 dBm
    • 5 V 电源时 在 700 MHz 下为 38.1 dBm
  • 获得步进精度:±0.2 dB
  • 32 dB 时 −3 带宽:5 V 电源时(典型值)为 1.0 GHz
  • 多个控制接口选项
    • 带锁存器的并行 5 位控制接口
    • 具有快速攻击的 3 线和 4 线 SPI
    • 增益升压和降压接口
  • 宽输入动态范围:
  • 电源中断控制
  • 3.3 V 或 5 V 单电源供电
  • 5 V 电源下 112 mA 静态电流
  • 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
HMC680
