ADRF6521ACPZ是一款增益放大器
型号: ADRF6521ACPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  91w+浏览量  |  84粉丝
--- 产品详情 ---
ADRF6521是一款双通道、全差分、低噪声和低失真可变增益放大器(VGA)。在增益范围内具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6521非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的通信系统
VGA具有21 dB增益范围,典型电压增益为18 dB。差分输入阻抗为100 Ω,差分输出阻抗为16 Ω。±1 dB增益平坦度带宽为2.5 GHz。输出缓冲器能够在低频至1 GHz范围内针对二阶和三阶交调失真(IMD2和IMD3)以及二次和三次谐波失真(HD2和HD3)将1.5 V p-p摆动至100 Ω负载(>55 dBc)。可变输出直流失调控制通过OFS1和OFS2引脚完成,且输出共模可通过VOCM引脚进行控制。
ADRF6521采用+5 V单电源或各种双电源灵活供电,总电源电流为200 mA。完全禁用时,功耗为25 mA(典型值)。ADRF6521采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供20引脚、裸露焊盘、3 mm × 3 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 点到点及点到多点无线电
  • 基带IQ接收器
  • 分集接收器
  • ADC驱动器
  • 仪器仪表
  • 医疗
  • 双配 VGA
  • 最大电压增益:18 dB
  • 增益控制衰减范围:TA = 25°C 时,典型值为 21 dB
  • ±1 dB 增益平坦度带宽:2.5 GHz(典型值)
  • IMD2 和 IMD3(1.5 V p-p复合输出):
    • 在 VGN = 1.5 V,980 MHz 和 1000 MHz 音调下,分别具有−56.8 dBc 的典型值和 −75 dBc 的典型值。
  • HD2 和 HD3(1.5 V p-p 复合输出):
    • 在 VGN = 1.5 V,基线为 500 MHz 时,分别具有−75 dBc 的典型值和 −73.7 dBc 的典型值。
    • 在 VGN = 1.5 V,基线为 1 GHz 时,分别具有−55.9 dBc 的典型值和 −57.5 dBc 的典型值。
  • 噪声指数:
    • 500 MHz 时,具有 10.5 dB 典型值(最大增益时)
    • 2 GHz 时,具有 14.8 dB (最大增益时)
    • 随着增益回退,噪声系数逐分贝降低
  • 100 Ω 差分输入阻抗
  • ≤ 16 Ω 差分输出阻抗
  • 可编程
    • 输出直流偏置标称范围:± 400 mV
    • 输出共模控制:> ± 200 mV,当 VOCM = ±0.2 V 时
  • 具有关断特性的单/双电源供电运行
    • 单电源:VPOS = 5 V,VNEG = 0 V(标称)
    • 双电源:VPOS = 3 V,VNEG = −2 V (标称)
HMC900
AD8432
AD8264
ADL5331
LTC6412
LT5554
LTC6602
LTC6603
AD8260
MAX2066
MAX2067
MAX9939
HMC694-Die
HMC694LP4
MAX2065
AD8372
AD8375
AD8376
HMC628
AD8336
MAX2059
