--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6603 是一款双通道、匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收器和发送器。LTC6603 的选择性,再加上其线性相位、相位匹配和动态范围,使其适合于许多通信系统中的滤波处理。凭借通道之间的 1.5° 相位匹配精度,LTC6603 可以在那些需要匹配滤波器对的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。此外,差分输入和输出还提供了一个适合于大多数通信系统的简单接口。
采样数据滤波器不需要使用一个外部时钟,而且其截止频率可以采用单个外部电阻器来设定 (准确度达 3.5% 或更高)。该外部电阻器负责设置一个内部振荡器,这个振荡器在应用于滤波器网络之前便被分频。这使得对于每个外部电阻器阻值可以获得多达 3 种截止频率,从而允许在一个超过 6 个倍频程的范围内设置截止频率。或者,也可以利用一个外部时钟来设定滤波器截止频率。滤波器增益也可被设置为 1、2、4 或 16。
LTC6603 具有一种可通过串行接口来设置的低功率停机模式,并采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
应用
  • 小型/低成本基站:
    • IDEN、PHS、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA、UMTS
  • 低成本转发器、无线链路和调制解调器
  • 802.11x 接收器
  • JTRS (联合战术无线电系统)
  • 保证相位和增益匹配规格
  • 可编程带宽 (BW) 高达 2.5MHz
  • 可编程增益 (0dB/6dB/12dB/24dB)
  • 9 阶线性相位响应
  • 差分、轨至轨输入和输出
  • 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
  • 低失真:-75dBc (在200kHz)
  • 简单的引脚编程或 SPI 接口
  • 可利用一个外部电阻器来设定最大速率/功率
  • 工作电压范围:2.7V 至 3.6V
  • 输入范围从 0V 至 5.5V
  • 4mm x 4mm QFN 封装
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
HMC680
HMC900
AD8432
AD8264
ADL5331
LTC6412
LT5554
LTC6602
LTC6603
AD8260
MAX2066
MAX2067
MAX9939
HMC694-Die
HMC694LP4
MAX2065
AD8372
AD8375
AD8376
HMC628
AD8336
MAX2059
