MAX2055是高性能、数字控制、可变增益、差分模数转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA),针对30MHz至300MHz基站接收器应用而设计。
该器件集成了数字控制衰减器和高线性度单端到差分输出放大器,可以省去一个外部变压器,或是改善变压器耦合电路的偶阶失真性能,因此降低了对ADC之前的抗混叠滤波器的要求。MAX2055的设计目标是实现动态增益调节,或一次性通道增益设定的ADC驱动器应用,适用于需要高性能的应用。衰减器提供精度为±0.2dB的23dB衰减范围。
MAX2055采用温度增强型20引脚TSSOP-EP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- 高性能ADC驱动器
- PHS/PAS基础架构
- 接收器增益控制
- 地面链接
- 30MHz至300MHz频率范围
- 单端到差分转换
- 可变增益范围为-3dB至+20dB
- 输出IP3为40dBm (70MHz,所有增益状态)
- 二次谐波-76dBc
- 三次谐波-69dBc
- 噪声系数:5.8dB (最大增益)
- 数字控制增益的分辨率为1dB,精度为±0.2dB
- 可调偏置电流
MAX2055
AD8330
AD8332
AD8369
LTC6910-1
LTC6910-2
LTC6910-3
MAX2027
AD8367
LTC1564
AD604
AD605
AD603
AD600
AD602
MAX1452
