LT®1210X 是一款电流反馈放大器,其具有高输出电流和卓越的大信号特性。高转换速率、1.0A 输出驱动和 ±15V 工作电压之组合使得该器件能在位于 1MHz 至 2MHz 范围内的频率条件下提供大量的功率。短路保护功能确保了器件的坚固性。LT1210X 可在采用大的容性负载时保持稳定,并能容易地提供容性负载所需要的大电流。停机功能可将器件切换至一种高阻抗和低电源电流模式,从而降低器件处于未使用状态时的功耗。对于较低带宽应用,可利用单个外部电阻器来减小电源电流。
LT1210X 是凌力尔特不断成长的众多符合高温环境要求之产品中的一员。如需了解完整的高温产品选项,请登录我们的网站 www.linear.com.cn。
LT1210X 采用耐热性能增强型 TSSOP-16E 封装,以使用从 ±5V 至高达 ±15V 的电源工作。另外,LT1210X 还可作为裸片提供。
应用
- 井下钻孔和仪表
- 重工业
- 航空电子
- 高温环境
- 电缆驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 视频放大器
- ADSL 驱动器
- 极高的工作温度:–40°C 至 175°C
- 1.0A 最小输出驱动电流
- 35MHz 带宽,AV = 2,RL = 10Ω
- 900V/μs 转换速率,AV = 2,RL = 10Ω
- 高输入阻抗:10MΩ
- 宽电源范围:±5V 至 ±15V
- 停机模式:IS < 200μA
- 可调的电源电流
- 可在采用 CL = 10,000pF 时保持稳定
- 可作为裸片提供
- 采用 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
