--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LT®6210 / LT6211 是单通道 / 双通道电流反馈放大器,具有可在外部设置的电源电流和从10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA 时) 至 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA 时) 的带宽。它们具有一个低失真轨至轨输出级、700V/μs 的转换速率和一个 75mA 的最小输出驱动电流。
LT6210 / LT6211 可采用低至 3V 的单工作电源和高达 12V 或 ±6V 的工作电源。ISET 引脚允许针对特定的带宽、失真或转换速率要求来优化静态电流。每个放大器的电源电流可利用一个外部电阻器或电流源在仅 300μA 至 6mA 的范围内进行设置,这与电源电压无关。
LT6210 采用扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 封装。LT6211 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装。
应用
  • 缓冲器
  • 视频放大器
  • 电缆驱动器
  • 移动通信
  • 低功率 / 电池应用
  • 可编程电源电流和带宽:
    • 10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA) 至高达 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA)
  • 轨至轨输出:
    • 0.05V 至 2.85V (采用 3V 单电源)
  • 高转换速率:700V/μs
  • 高输出驱动:
    • ±75mA 最小输出电流
  • C-Load™ 运算放大器驱动全容性负载
  • 低失真:
    • -70dB HD2 (在 1MHz 2VP-P)
    • -75dB HD3 (在 1MHz 2VP-P)
  • 快速稳定:
    • 20ns 稳定至 0.1% (对于 2V 阶跃)
  • 可向 150Ω 负载提供卓越的视频性能:
    • 0.20% 的差分增益
    • 0.10° 的差分相位
  • 宽电源范围:
    • 3V 至 12V 单电源
    • ±1.5V 至 ±6V 双电源
  • 小外形尺寸:
    • 扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT™)
    • 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
