LT®1795 是一种具有大输出电流和优良大信号特性的双电流反馈放大器。它具有高转换速率、500Ma 输出驱动电流和高达 ±15V 工作电压,它能在 1MHz 至 2MHz 频率范围内提供相当大的功率,其短路保护和过热停机功能确保器件不易损坏。LT1795 能在大容性负载条件下稳定工作,所以很容易提供容性负载所需要的大电流。其停机特性可以将器件切换到高阻、低电流工作方式,从而当器件在不工作时降低功耗。对于带宽较小的应用,可以用一个外接电阻器来降低电源电流。
LT1795 采用体积非常小的散热增强型 20 引脚 TSSOP 封装,以便在线路驱动器应用中有最大的端口密度。
应用
- ADSL HDSL2,G.lite 驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- 500mA 输出驱动电流
- 50MHz 带宽,AV = 2,RL = 25Ω
- 900V/ms 转换速率,AV = 2,RL = 25Ω
- 低失真:在 1MHz 时为 -75dBc
- 高输入阻抗:10 MΩ
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±15V
- 提供全速率,下行 ADSL 支持
- 低功率停机方式
- 节能可调节电源电流
- CL = 10,000pF 容性负载提供稳定输出
- 采用小体积功率增强型 TSSOP-20 和宽 SO-20 封装
- 20 引脚 TSSOP 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
