ADA4350ARUZ-R7是一款模拟前端
型号: ADA4350ARUZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
其切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。 如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。
开关设计可较大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。 输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。
ADA4350可采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,因而用户可灵活选择检测器的极性。 它采用无铅、28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
应用
  • 电流-电压(I至V)转换
  • 光电二极管前置放大器
  • 化学分析仪
  • 质谱测定
  • 分子光谱
  • 激光/LED接收器
  • 数据采集系统
  • 低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
    • 极低输入偏置电流: ±0.25 pA(典型值,25°C)
    • 低输入电压噪声
      92 nV/√Hz(10 Hz,5 V时)
      5 nV/√Hz(100 kHz,±5 V时)
    • 增益带宽积: 175 MHz
    • 输入电容
      3 pF(典型值,差分模式)
      2 pF(典型值,共模)
  • 集成增益开关
    • 采样和反馈开关断开漏电流: ±0.5 pA(典型值)
    • 最差情况下的tON/tOFF时间: 105 ns(典型值)/65 ns(典型值)
  • 集成模数转换器(ADC)驱动器
    • 差分模式和单端模式
    • 可调输出共模电压:-5 V至+3.8 V(典型值,针对±5 V电源)
    • 宽输出电压摆幅: ±4.8 V(最小值,针对±5 V电源)
    • 线性输出电流: 18 mA rms(典型值,针对±5 V电源)
ADA4692-4
ADA4051-2
ADA4062-4
ADA4627-1
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4505-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8508
ADA4505-2
AD8639
ICL7612
LTC6084
LTC6085
AD8506
AD8638
AD8647
AD8669
