中图PO系列CNC机床探测头信号覆盖范围:水平方向覆盖角度360°,垂直方向覆盖角度±85°,直线传输距离最大可达5m(标准功耗)。与COMI接
收机配对使用时,只需要将测头和接收机安装在相互覆盖范围内,无需对正光学中心线(即使PO40与接收器偏离光学中心线,仍然可以相互通讯)。
PO40CNC机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
产品描述
PO系列机床测头采用稳定的3点触发结构设计,在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
测头的触发机构是一个机械和电子技术结合的精密装置。这个机构保证了测针每次触发后,能够自动回到原来的位置,其回位误差<1um。正是由于触发机构具有这种的复位功能,使得测头可以作为高精度的测量工具进行连续测量工作。
在数控机床上用测头进行测量时,测头实际上是这种“测量装置”(测头+机床)的一部分,它在测量过程中承担着通过与工件接触来确定测量点的坐标、发出指示信号、保证测量结果和测量操作方便、迅速、安全、可靠的作用。
产品功能
PO系列CNC机床探测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。主要功能:
1)工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2)零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3)尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4)位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5) 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6) 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7) 工件有无判断。
