日本原装 日置IM3536 HIOKI IM3536阻抗分析仪
型号: IM3536
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
760內容 |  7.3w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
IM3536 是 Hioki 的 8 MHz lcr 表。
Hioki IM3536 通用 LCR 表,DC 4 Hz 至 8 MHz
Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 表的行业标准,同时提供 0.05% 的精度,非常适合评估下一代电子元件的特性,包括电源由于仪器的最大测量频率为 8 MHz,电感器。
特征:
具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量
IM3536 提供的可重复性比以前的产品好一个数量级。这种性能水平使该仪器非常适合用于电解电容器低 ESR 测量和电源线圈阻抗测试等应用,后者需要出色的频率特性。
非常适合用于需要广泛测量条件的研发工作以及在实际使用条件下评估设备。IM3536 可以在很宽的范围内改变测量条件,例如,在评估具有信号依赖性的样品时,一边改变频率一边分析线圈的共振点,或者一边改变测量信号一边进行测量。
直流偏置功能:在模拟实际使用或符合行业标准的条件下进行测量
在测量电容器时,可以将直流电压叠加到测量信号上。
产生的电压可以在 0 V 到 2.50 V DC(10 mV 分辨率)之间变化。(低 Z 高精度模式:0 V 至 1 V
需要单独的外部直流偏置电源
直流偏置电压单元 9268-10 - 测量频率范围:40 Hz 至 8 MHz 最大施加电压:+/- 40 V DC
直流偏置电流单元 9269-10 - 测量频率范围:40 Hz 至 2 MHz 最大应用电流:2 A DC
计算电导率和介电常数
用于计算电导率和介电常数的条件可以使用仪器的触摸屏轻松设置。
使用免费的应用软件评估表现出信号依赖性的样本
捆绑的应用程序允许您使用仪器的 USB、LAN、GP-IB 或 RS-232C 接口将 LCR 仪表的测量数据保存为 Microsoft Excel 或文本文件(CSV 格式)。
频率特性(改变频率时的测量)
电压特性(改变电压时的测量)
电流特性(改变电流时的测量)
时间间隔测量(以指定时间间隔测量)
按 RETURN 键时捕获测量值(一次性测量)
产品特点:
DC,4Hz 至 8MHz 测量频率
1ms的高速测量(最快时间)
±0.05% rdg 的高精度测量。(代表值)
保证精度范围为 1 mohm,具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量
卓越的规格和性价比适用于从研发到生产线的广泛应用
