LM202802-Q-B-301
PIN 二极管限幅器,2 - 8 GHz
LM202802-Q-B-301 表面贴装硅 PIN 二极管限制器采用经过验证的混合制造工艺制造,将 PIN 二极管和无源器件集成在陶瓷基板中。这些薄型、紧凑的表面贴装组件可提供与采用 QFN 封装的同类 MMIC 器件相比卓越的小信号和大信号性能。限幅器模块旨在优化紧凑型表面贴装封装中的小信号插入损耗、噪声系数和大信号平坦泄漏性能。使用低热阻 (<20ºC/W) 的 PIN 二极管和去耦肖特基检测器网络作为电流源,RF CW 入射功率电平为 50 dBm,RF 峰值入射功率电平为 60 dBm @ 25 μs RF 脉冲宽度, 5% 的占空比是很容易实现的。此外,这种设计理念提供了低平坦漏电功率(< 21 dBm) 和低尖峰泄漏能量 (<0.5 Ergs),提供出色的 LNA 保护。LM202802-Q-x-301 限幅器可以配置为在输出端没有内部直流阻断器,以通过使用外部 ZBD 肖特基二极管获得降低的平坦泄漏功率 (<10 dBm)。此限制器部件号为 LM202802-Q-B-301。表面贴装、3 端子塑料封装的肖特基二极管部件号为 MZB601-2012。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。LM202802-Q-x-301 限幅器可以配置为在输出端没有内部直流阻断器,以通过使用外部 ZBD 肖特基二极管获得降低的平坦泄漏功率 (<10 dBm)。此限制器部件号为 LM202802-Q-B-301。表面贴装、3 端子塑料封装的肖特基二极管部件号为 MZB601-2012。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。LM202802-Q-x-301 限幅器可以配置为在输出端没有内部直流阻断器,以通过使用外部 ZBD 肖特基二极管获得降低的平坦泄漏功率 (<10 dBm)。此限制器部件号为 LM202802-Q-B-301。表面贴装、3 端子塑料封装的肖特基二极管部件号为 MZB601-2012。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。这些 LM202802-Q-x-301 限幅器非常适合 2 - 8 GHz 的宽带雷达应用,需要大批量、表面贴装、回流焊制造。这些产品耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。
特征
- 外形紧凑的表面贴装 SP2T 开关:8 L x 5 W x 2.5 H mm 封装
- 低插入损耗:1.1 dB
- 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:100 W CW
- 包含 PIN 限制器和肖特基二极管
- 符合 RoHS 标准
- 低平坦泄漏功率:21 dBm
- 直流阻断和直流返回
产品规格
零件号
LM202802-Q-B-301
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
8000
连续波输入功率(dBm)
50
峰值功率(W)
1000
漏电(mW)
126
恢复时间(ns)
5000
插入损耗(dB)
1.100
包裹类别
表面贴装
包裹
无凸缘陶瓷封装
ROHS指令
是的
MAFL-008195-CD0AC0 MACP-010571 MACP-010572
MACP-010573 MAMF-011156 MAMF-011138
MAIA-011002 MAIA-011004 MAMF-010614
MLM2060-300 MLM2060-301 LM2933-QB-301
LM501202-MC-300 MADL-011014 LM501202-LC-300
MADL-011015 LM401102-Qx-301 LM202802-QC-301
LM202802-MC-300 LM202802-LC-300 LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301 LM202602-HC-300 LM202602-HA-300
LM200802-MA-300 LM202402-QF-301 2690-1015
2690-1013 LM102202-HC-301 LM102202-Qx-301
