LTC®2051/LTC2052 是双通道/四通道零漂移运算放大器,采用 MS8 和 SO-8/GN16以及 S14 封装。对于空间受限型应用,LTC2051 可提供一种 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。它们采用单 2.7V 工作电源,并支持 ±5V 应用。电流消耗为每个运算放大器 750μA。
LTC2051/LTC2052 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。典型输入失调电压和失调漂移分别为 0.5μV 和10nV/℃.。利用高于 130dB 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 偏移和漂移提供了支持。
输入共模电压范围从负电源至高达正电源的 1V (典型值) 以内。LTC2051/LTC2052 还具有一个增强型输出级,该输出级能够把低至 2kΩ 的负载驱动至正负两个电源轨。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2051/LTC2052 还拥有一个 1.5µVP-P 的 DC 至 10Hz 噪声和一个 3MHz 的增益带宽乘积。
Applications
- 热电偶放大器
- 电子衡器
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
- 高 DC 准确度 RC 有源滤波器
- 低压侧电流检测
- 最大失调电压:3μV
- 最大失调电压漂移:30nV/ºC
- 小占板面积、扁平 MS8/GN16 封装
- 单电源操作:2.7V 至 ±5.5V
- 噪声: 1.5µVP-P (0.01Hz 至 10Hz 频率范围内的典型值)
- 电压增益:140dB (典型值)
- PSRR:130dB (典型值)
- CMRR:130 dB (典型值)
- 电源电流:每个放大器为 0.75mA (典型值)
- 扩展的共模输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 工作温度范围:–40ºC 至 125ºC
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
AD8505
