ADA4099-1 和 ADA4099-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top™。这些器件具有<40 μV的失调电压,<10 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3.15 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4099-1和ADA4099-2每通道消耗1.5 mA静态电流。
ADA4099-1和ADA4099-2 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比–VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4099-1和ADA4099-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达100 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4099-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2提供三种封装:8引脚、标准小型封装(SOIC_N),8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 工业传感器信号调理
- 电源电流检测
- 电池和电源监控
- 恶劣环境下的前端放大器
- 4 mA至20 mA变送器
- 超宽的共模范围:−VS −0.1V到−VS + 70V
- 宽电源电压范围:(VSY):+3.15V至+50V(PSRR为±25V)
- 低电源电流:每个信道1.5mA(典型值)
- 低输入失调电压:±40μV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:±0.4μV/°C(最大值)
- 低电压噪声:
- 1/f噪声角:6Hz(典型值)
- 0.1Hz到10 Hz时典型值为150nV p-p
- 100Hz时的典型值7nV/√Hz(en)
- 高速
- GBP:8 MHz(典型值)
- 压摆率:ΔVOUT=25V 时为 5.5V/μs(典型值)
- 低功耗关断20μA(最大值)
- 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
- 大信号电压增益:120dB(最小值)
- CMRR:118dB(最小值)
- PSRR:123dB(最小值)
- 输入无相位反转过载
- ±2kV HBM和±1.25kV FICDM
- 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
ADA4099-2
ADA4099-1
MAX40079
MAX40087
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4500-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
ADA4692-4
ADA4062-4
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4075-2
AD8539
ADTL082
ADTL084
AD8538
AD8613
OP07D
AD8617
