ADA4099-1BUJZ是一款运算放大器
型号: ADA4099-1BUJZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4099-1 and ADA4099-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为 −VS 至 +VS 及以上,在数据手册中称为“Over-The-Top”™。。这些器件具有<40 μV的失调电压,<10 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3.15 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4099-1和ADA4099-2每通道消耗1.5 mA静态电流。
ADA4099-1和ADA4099-2 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比−VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4099-1和ADA4099-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达100 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4099-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2提供三种封装:8引脚、标准小型封装(SOIC_N),8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 工业传感器信号调理
  • 电源电流检测
  • 电池和电源监控
  • 恶劣环境下的前端放大器
  • 4 mA 至 20 mA 变送器
  • 超宽共模范围:−VS – 0.1 V 至 −VS + 70 V
  • 宽电源电压范围 (VSY):+3.15 V 至 +50 V (测 PSRR 时电源为 ±25 V)
  • 低电源电流:每通道 1.5 mA(典型值)
  • 低输入失调电压:±40 µV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±0.4 µV/°C (最大值)
  • 低电压噪声:
    • 1 / f 噪声转折频率:6 Hz(典型值)
    • 150 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
    • 7 nV/√Hz (100 Hz,典型值,en)
  • 高速
    • GBP:8 MHz(典型值)
    • 摆率:5.5 V/µs(ΔVOUT = 25 V ,典型值)
  • 低关断电源电流:20 μA(最大值)
  • 低输入偏置电流:±10 nA(最大值)
  • 大信号电压增益:最小值120 dB
  • 共模抑制比(CMRR):最小值118 dB
  • PSRR:最小值123 dB
  • 输入过驱时无相位反转
  • ±2 kV HBM和±1.25 kV FICDM
  • 宽工作温度范围:-55°C至+150°C(H级)
AD8619
AD8694
ADA4851-2
AD8691
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
