ADA4075-2是一款双通道、高性能、低噪声运算放大器,采用ADI公司的 iPOLAR™ 工艺制造,具有出色的直流和交流特性。ADI公司专有的iPolar 工艺是一种先进的双极性技术,同时可实现纵向结隔离与横向沟道隔离,使这款低噪声、高性能放大器的芯片尺寸更小、速度更快、功耗更低。高压摆率、低输入偏置电流、低失真和超低噪声使它非常适合高保真音频和高性能仪器仪表应用,尤其是要求低功耗、小外形或高密度的应用。ADA4075-2的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供标准SOIC封装和2 mm × 2 mm LFCSP封装。
应用
- 精密仪器
- 专业音频设备
- 有源滤波器
- 低噪声放大器前端
- 积分器
- 超低噪声:2.8 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
- 超低失真:0.0002%(典型值)
- 低电源电流:每个放大器1.8 mA(典型值)
- 失调电压:1 mV(最大值)
- 带宽: 6.5 MHz(典型值)
- 压摆率:12 V/μs
- 单位增益稳定
- 扩展工业温度范围
- 8引脚SOIC和2 mm × 2 mm LFCSP封装
ADA4099-2
ADA4099-1
MAX40079
MAX40087
ADA4661-2
ADA4666-2
ADA4500-2
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
ADA4692-4
ADA4062-4
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4075-2
AD8539
ADTL082
