LT®1797 是一款具有稳定单位增益的 10MHz 运算放大器,可提供小外形 SOT-23 封装,采用总电压位于 2.7V 至 12V 之间的单工作电源和分离工作电源。该放大器吸收 1mA 的静态电流,并具有一个 2.25V/µs 的转换速率。
LT1797 的输入共模范围包括两个电源轨,从而使其成为电流检测应用的理想选择。输入级拥有反相保护功能,用于防止在输入被驱动至电源电压范围之外时产生误输出。输入引脚中包括保护电阻器,这样,当强制输入高于或低于电源电压时,电流就不会变得过大。
LT1797 的输出可以摆至 V+ 的 50mV 以内及 V– 的 8mV 以内,而不会在任何一种情况下吸收过大的电流。这款放大器能够驱动高达 25mA 的负载,并且仍然保持了轨至轨输入和输出能力。
LT1797 运算放大器采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 便携式仪表
- 轨至轨缓冲放大器
- 低电压信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 电池供电型系统
- 轨至轨输入和输出
- 小外形 SOT-23 封装
- 增益带宽乘积:10MHz
- –40ºC 至 85ºC 工作温度范围
- 转换速率:2.25V/µs
- 低输入失调电压:1.5mV (最大值)
- 高输出电流:25mA (最小值)
- 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源而拟订
- 高电压增益:1000V/mV (10k 负载)
- 高 CMRR:96dB (典型值)
- 高 PSRR:90dB (典型值)
- 输入偏置电流:300nA (最大值)
- 输入失调电流:25nA (最大值)
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
AD8613
OP07D
AD8617
AD8619
AD8694
ADA4851-2
AD8691
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
