LT®1632 / LT1633 是双通道 / 四通道、轨至轨输入和输出运放,具有一个 45MHz 的增益-带宽乘积和一个 45V/μs 的转换速率。
LT1632 / LT1633 在整个工作范围内拥有卓越的 DC 精度。输入失调电压通常小于 400μV,而在采用一个 10k 负载所提供数值为 800,000 的最小开环增益则实际上消除了所有的增益误差。当采用单 5V 电源时,共模抑制在整个轨至轨输入范围内通常为 83dB,以实现卓越的同相性能。
LT1632 / LT1633 在 2.7V 至 36V 的电源范围内保持了其性能,并规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。输入可以被驱动至超出电源电压范围,而不会导致损坏或输出的相位倒置。输出可提供超过 35mA 的负载电流。
LT1632 可提供具有标准双通道运放引出脚配置的 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。LT1633具有标准的四通道运放引出脚配置,并可提供 14 引脚塑料 SO 封装。这些器件可用作许多标准运放的插入式替代产品,以改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
- 有源滤波器
- 轨至轨缓冲放大器
- 驱动 A/D 转换器
- 低电压信号处理
- 电池供电型系统
- 增益-带宽乘积:45MHz
- 转换速率:45V/μs
- 每个放大器的低电源电流:4.3mA
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 输入失调电压,轨至轨:1350μV (最大值)
- 输入失调电流:440nA (最大值)
- 输入偏置电流:2.2μA (最大值)
- 开环增益:800V/mV (最小值)
- 低输入噪声电压:12nV/√Hz(典型值)
- 低失真:–92dBc (在 100kHz)
- 宽电源范围:2.7V 至 ±15V
- 大的输出驱动电流:35mA (最小值)
- 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
AD8691
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
