MAX40075/MAX40088为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供轨对轨输出,采用低至2.7V单电源工作。使能时,每个放大器的静态电流只有2.2mA。超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。低输入偏置电流和低噪声与宽带宽相结合,非常适合互阻放大器和成像应用。
为节省功耗,MAX40075/MAX40088提供低功耗关断模式,将电源电流降低至0.1μA,将放大器输出置于高阻态。这些放大器具有轨对轨输出,其输入共模电压范围可以低至地电平。MAX40075为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz;MAX40088为5倍增益稳定,增益带宽积为42MHz。
应用
- ADC缓冲器
- 汽车动力总成
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
- 互阻放大器
- 低输入电压噪声密度:4.2nV/√Hz @ 30kHz
- 低输入电流噪声密度:0.5fA/√Hz
- 低输入偏置电流:<1pA (典型值)
- 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
- 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
- 输入共模电压范围包括地
- 1kΩ负载时满摆幅输出
- 10MHz GBW积,单位增益稳定(仅限MAX40075)
- 42MHz GBW积,增益 ≥ 5V/V (仅限MAX40088)
- 优异的直流特性:输入VOS ≤ 70μV
- 低功耗关断:供电电流降低至≤1μA
- 采用节省空间的6-SOT23和6-WLP封装
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
