ADA4523-1BRMZ是一款运算放大器
型号: ADA4523-1BRMZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4523-1是一款高电压、低噪声、零漂移运算放大器,可在4.5 V至36 V宽电源范围内提供精密直流性能。失调电压和1/f噪声得到抑制,使该放大器能够实现最大±4 µV的失调电压以及88 nV p-p(典型值)的0.1 Hz至10 Hz输入噪声电压。ADA4523-1的自校准电路在0.01 µV/°C(最大值)温度下具有低失调电压漂移以及随时间而变化的零点漂移。此外,ADA4523-1利用片内滤波实现较高的抗电磁干扰(EMI)能力。
宽电源范围与低噪声、低失调、168 dB电源抑制比(PSRR)和160 dB共模抑制比(CMRR)相结合,使ADA4523-1非常适合高动态范围测试、测量和仪器仪表系统。
应用
  • 高分辨率数据采集
  • 基准电压源缓冲
  • 测试与测量
  • 电子秤
  • 热电偶放大器
  • 应变计
  • 低端电流检测
  • 电源电压范围:4.5 V至36 V
  • 失调电压:±4 µV(最大值,5 V时)
  • 失调电压漂移:0.01 µV/°C(最大值,5 V时)
  • 输入噪声
    • 电压:88 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
    • 频谱密度电压:4.2 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • GBP:5 MHz(典型值)
  • 压摆率:1.8 V/μs(典型值,下降)
  • PSRR:168 dB(典型值,VS = 4.5 V至36 V)/li>
  • 开环电压增益:160 dB(典型值,VOUT = −14.75 V至+14.75 V,RL = 10 kΩ,VS = 30 V)
  • CMRR:160 dB(典型值,VCM = −15.1 V至+13.5 V,VS= 30V)
  • 集成EMI滤波器
  • 关断模式
  • 接地检测
  • 提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚LFCSP三种封装
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
