鲁尔圆锥接头多功能测试仪
型号: ZZ80369-C
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
威夏科技医疗器械检测设备
279內容 |  22w+浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
ZZ80369-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪
产品概述:本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。测试操控范围包括:测试项目、公称规格、产品名称、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定,检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试数据,针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、可测试鲁尔接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,包括各种6:100(鲁尔)接头,(锁定和非锁定),如输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等。
技术参数:
操作界面:简体中文/英文
测试标准:GB∕T 1962.1-2015 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用要求
          GB T 1962.2-2001注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分 锁定接头
          YY∕T 0916.20医用液体和气体用小孔径连接件 第20部分:通用试验方法
          ISO 80369 -1~20
轴向力:1~100N,误差不大于±0.5%读数;
内水水压:1kPa~350kPa,误差不大于±0.5%读数;(软件可设置)
内部负压:-1Kpa-95Kpa, 误差不大于±0.5%读数;(软件可设置)
扭  矩:0.01N•m~0.50N•m,误差不大于±0.5%。(软件可设置)
分离力:20N~60N,误差不大于±1%(软件可设置)
正压泄漏率分辨率:0.00001Kpa。
负压泄漏率分辨率:0.00001Kpa。
产品净重:20kg
外观尺寸:440×380×415(mm)
电源:AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)
整机功率:70W
可编程控制器:PLC/ARM
触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率
传感器:高精度力值传感器
测力机构:内置
打印机:机载针式打印机
设备应用:
鲁尔圆锥接头多功能测试仪主要用于测定标准鲁尔接头的物理特性,是鉴定鲁尔接头的重要手段之一。
