--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC6229 是单通道/双通道非常快速、低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定型运放。这些器件的增益带宽乘积为 890MHz,转换速率为 500V/μs。这两款器件具有仅 0.88nV/√Hz的低输入参考电压噪声和优于 −100dB (在 P-P) 的低失真性能 (即使对于速度高达 2MHz 的大信号也不例外),因而非常适合需要高动态范围和处理高转换速率信号的应用 (例如驱动 A/D 转换器)。其他特点包括关断以及启用/停用内部偏置电流抵消功能电路以优化噪声性能的能力。
由于兼具低失调、低失调漂移、高增益和高 CMRR,因而使得 LTC6228 系列成为宽动态范围应用的绝佳选择。
对于 2.8V 至 11.75V 电源电压,LTC6228 系列可保持出色的性能,这些器件规格在 3V、5V 和 10V (±5V) 电源。该运算放大器的输入范围扩展至负电源轨,输出范围包含整个电源范围,因此能适应宽摆幅信号和单电源运行。
对于空间受限的 PCB 布局,LTC6228 可提供 2mm × 2mm DFN 封装,而 LTC6229 则可提供 3mm × 3mm DFN 封装。这些放大器还可提供传统的引线式封装。这些放大器可以用作许多高速运放的改进型替代产品,以改善速度、噪声、失真和动态范围。
应用
  • 光学电子器件:快速跨阻抗放大器
  • 驱动高动态范围 A/D 转换器
  • 有源滤波器
  • 视频放大器
  • 高速差分至单端转换
  • 低电压高保真放大
  • 超低电压噪声:0.88nV/√Hz
  • 高速时低失真:
    • HD2/HD3 < −100dBc(Av = +1,4VP-P,2MHz,RL = 1kΩ)
  • 高压摆率:500V/μs
  • GBW = 890MHz
  • –3dB 频率 (AV = +1):730MHz
  • 输入失调电压:不同温度下的最大值为 250μV
  • 失调漂移:0.4μV/°C
  • 输入共模范围包括负电源轨
  • 轨到轨输出摆幅
  • 电源电流:每通道 16mA(典型值)
  • 关断电源电流 = 500µA
  • 工作电源范围:2.8V 至 11.75V
  • 大输出电流:80mA(最小值)
  • 极高开环增益:5.6V/μV (135dB),RL = 1kΩ
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23 和 DC-6 封装,双通道版本采用 DD10 和 MS8 封装
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
ADA4857-2
ADA4898-1
LT1469-2
AD8647
AD8646
ADA4311-1
RH1128M
AD8599
AD8392A
AD8665
AD8676
ADA4310-1
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6559
RH1028M
AD8662
AD8668
ADA4860-1
