--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®6018 是一款具卓越噪声性能的 33V 精准型运算放大器。LT6018 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声仅为 30nVP-P,是那些 1/f 噪声影响系统性能之应用的出色选择。LT6018 拥有超卓的 DC 性能,最大失调电压为 50μV,最大失调电压漂移为 0.5μV/°C。输入失调电压在整个共模输入范围内保持很低,并提供了一个 124dB 的最小 CMRR。开环增益通常为 142dB,从而使得该器件能实现优于 1ppm 的线性度。LT6018 的专有电路拓扑可提供极佳的转换速率和稳定时间,并且不会牺牲噪声性能或 DC 精度。
一个使能引脚允许把 LT6018 置于一种低功率停机模式,该模式可把典型电源电流减小至仅为 6.2μA。另外,还提供了一个用于使能引脚的基准引脚,这简化了外部电路与 LT6018 之间的接口。
LT6018 采用8引脚 SO 封装和 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装,这两种封装均包括一个用于减小热阻的裸露衬垫。LT6018 规格在 –40°C 至85°C和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
  • ADC 驱动器应用
  • 低噪声高精度信号处理
  • 多路复用应用
  • DAC 缓冲器
  • 高精度数据采集
  • 有源滤波器
  • 专业音频
  • 超低电压噪声:
    • 30nVP-P 噪声:0.1Hz 至 10Hz
    • 在 1kHz 时为 1.2nV/√Hz (典型值)
  • 最大失调电压:50μV
  • 最大失调电压漂移:0.5μV/°C
  • CMRR:124dB (最小值)
  • AVOL:132dB (最小值)
  • 转换速率:30V/μs
  • 增益带宽乘积:15MHz
  • 宽电源范围:8V 至 33V
  • 超低 THD:–115dB (在 1kHz)
  • 具稳定的单位增益
  • 低功率停机:6.2μA
  • SO-8E 和 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装
  • 可耐受 4.5kV HBM 和 2kV CDM
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
