LTC6253HMS-7是一款运算放大器
型号: LTC6253HMS-7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6253-7 是双路、高速、低功率、轨至轨输入 / 输出运算放大器。该器件仅采用 3.5mA 的电源电流,具有一个 2GHz 的增益带宽乘积、500V/μs 的转换速率和一个 2.75nV/√Hz 的低输入参考噪声。高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声的组合使 LTC6253-7 成为较低电源电压、高速信号调理系统的理想选择。该器件对于数值为 7 或更高的闭环噪声增益是稳定的。
LTC6253-7 可在 2.5V 至 5.25V 的电源电压电平范围内保持高效性能,其技术指标全面规格在 2.7V 和 5.0V 的电源。
对于那些需要断电功能的应用,LTC6253-7 提供了一个停机引脚,该引脚负责停用放大器并将电流消耗降低至 42μA。
LTC6253-7 可以用作许多市售运放的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
应用
  • 低电压、高频率信号处理
  • 驱动 A/D 转换器
  • 轨至轨缓冲放大器
  • 有源滤波器
  • 电池供电型设备
  • 增益带宽乘积:2GHz
  • –3dB 频率 (AV = 7):160MHz
  • 低静态电流:3.5mA (最大值)
  • 高转换速率:500V/μs
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低的宽带电压噪声:2.75nV/√Hz
  • 快速输出恢复
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
  • 输入失调电压:350μV (最大值)
  • 大输出电流:90mA
  • CMRR:105dB
  • 开环增益:60V/mV
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 具独立停机引脚的 MS10 封装
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
