ADA4807-1(单通道)、ADA4807-2(双通道)和ADA4807-4(四通道)均为低噪声、轨到轨输入和输出、电压反馈放大器。 这些放大器结合了低功耗、低噪声、高速度和直流精密性能,因此非常适合功耗非常重要的各种应用,从高分辨率数据采集仪器到高性能电池供电和高器件密度系统。
在业界同类高速轨到轨输入/输出放大器中,ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4的输入电压噪声较低,各放大器的电源电流仅有1.0 mA,并提供宽带宽、高压摆率、快速建立时间和出色的失真性能。 此外,这些放大器具有非常低的输入失调电压和漂移性能,使其非常适合驱动多路复用、高精度和高吞吐量16/18位逐次逼近型寄存器(SAR)和24位Δ-Σ型ADC。
这些放大器的额定电源电压范围为+3 V、+5 V和±5 V,额定工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
ADA4807-1采用6引脚SOT-23和节省空间的6引脚SC70封装。 ADA4807-2采用8引脚MSOP和紧凑型、3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP封装。 ADA4807-4采用14引脚TSSOP封装。
应用
- 高分辨率模数转换器(ADC)驱动器
- 便携式电池供电仪表和系统
- 高器件密度数据采集系统
- 音频信号调理
- 有源滤波器
- 低噪声
3.1 nV/√Hz (100 kHz)
0.7 pA/√Hz (100 kHz) - 低失真(HD2/HD3)
-141/-144 dBc (1 kHz)
-112/-115 dBc (100 kHz)
-84/-79 dBc (1 MHz) - 高速性能
-3dB带宽: 180 MHz
压摆率: 225 V/µs
0.1%建立时间: 47 ns - 低输入失调电压和漂移
±20/±175 µV(典型值/最大值)
0.7/3.7 µV/°C(典型值/最大值) - 低输入失调电流和漂移
8/100 nA(典型值/最大值)
30/250 pA/°C(典型值/最大值) - 轨到轨输入和输出
- 低静态电流: 1 mA (±5V)
- 宽电源电压范围:
2.7 V至11 V - 小型封装:
14引脚TSSOP
LT6411
LTC6244
LTC6244HV
AD8648
AD8677
ADA4004-4
OP07D
AD8003
AD8661
AD8675
ADA4841-2
ADA4861-3
ADA4899-1
AD8656
ADA4841-1
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
