ADA4084-1(单通道)(四通道)是单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入和输出特性。 它们保证可采用+3 V至+30 V(或±1.5 V至±15 V)电源供电。
这款放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。 宽带宽、低噪声与精度特性组合,使ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。 要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4的额定温度范围为−40℃至+125℃工业温度范围。单通道ADA4084-1采用5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装;双通道ADA4084-2采用8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚LFCSP表贴封装;ADA4084-4采用14引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装。
ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4属于ADI公司不断扩展的高压、低噪声运算放大器系列。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 高端和低端检测
- 电源控制和保护
- 电信
- 数模转换器(DAC)输出放大器
- 模数转换器(ADC)输入缓冲器
- 轨到轨输入/输出
- 低功耗: 0.625 mA(±15 V,每放大器典型值)
- 增益带宽积: 15.9 MHz(AV =100,典型值)
- 单位增益交越: 9.9 MHz(典型值)
- -3 dB闭环带宽: 13.9 MHz(±15 V,典型值)
- 低失调电压: 100 μV最大值(SOIC)
- 单位增益稳定
- 高压摆率: 4.6 V/μs(典型值)
- 低噪声: 3.9 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
ADA4851-2
LT6555
AD8000
AD8397
AD8615
AD8691
ADA4851-4
AD8652
AD8692
ADA4851-1
AD8045
AD8618
LT6013
AD8616
AD8672
AD8674
LT6014
AD8099
AD8513
AD8651
LT6205
