ADA4897-2ARMZ是一款运算放大器
型号: ADA4897-2ARMZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4897-2是一款单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA。 1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。 正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4897-2带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns。 ADA4897-2/ADA4897-1具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高精度以及高速度的系统。
ADA4897-2采用10引脚MSOP封装,工作温度范围为−40 ℃至+125 ℃扩展工业温度范围。
应用
  • 低噪声前置放大器
  • 超声放大器
  • PLL环路滤波器
  • 高性能ADC驱动器
  • DAC缓冲器
  • 低宽带噪声
    1 nV/√Hz
    2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz (10 Hz)
  • 低失真: -115 dBc(100kHz),VOUT = 2V p-p
  • 低功耗: 3 mA/amp
  • 低输入失调电压: 0.5 mV(最大值)
  • 高速
    −3 dB带宽:230 MHz (G = +1)
    压摆率:120 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围: 3 V至10 V
  • 输出禁用特性
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 扩展工业温度范围:-55 ℃至+125 ℃
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13614 DSCC图纸号
ADA4610-1
ADA4807-2
LTC6268-10
LTC6269-10
ADA4177-4
ADA4807-1
MAX44267
ADA4177-2
ADA4805-2
LTC6268
LTC6269
ADA4084-1
ADA4610-4
ADA4805-1
ADA4870
ADA4077-1
ADA4084-4
MAX44241
MAX44242
MAX44243
ADA4077-4
LT6238
