--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6360 是一款非常低噪声、高精准度、高速放大器,适合驱动逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。LTC6300 具有 2.3nV/√Hz 的总输出噪声以及在 150ns 稳定至 16 位分辨率水平 (AV = 1)。
虽然采用单 5V 电源供电,但放大器输出能摆动至 0V 并保持高线性度。这是通过内置一个非常低噪声片内充电泵得以实现的,该充电泵可产生一个用于给放大器的输出级施加偏置的负电压,从而增加了可容许的负电压摆幅。
LTC6360 采用具有裸露衬垫的紧凑型 3mm x 3mm、8 引脚 DFN 封装和8 引脚 MSOP 封装,并可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内工作。
Applications
  • 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
  • 高速缓冲器放大器
  • 低噪声信号处理
  • 采用单电源时输出可摆动至真正的零
  • 2.3nV/√Hz 噪声密度
  • 快速稳定时间:150ns、16 位、4A 阶跃
  • 110dB SNR (在 3MHz 带宽)
  • 低失真,HD2 = -103dBc 和 HD3 = -109dBc (对于 4VP-P 输出和 40kHz 频率)
  • 低失调电压:250μV (最大值)
  • 低功率停机模式:350μA (最大值)
  • 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
AD8634
LT6236
LT6237
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
